Discussione: toh, questa é bella
Vecchio 23 gennaio 08, 13:27   #33 (permalink)  Top
dunky9
L'avatar di dunky9
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: VARESE
Originalmente inviato da Creative
, cosi facendo si avevano dei problemi con il limit del gyro, nel senso che in una delle due direzioni il servo sforzava e nell'altra non arrivava a fine corsa... tu cosa mi dici a tal proposito?
Quando ho fatto io la messa a punto meccanica del mio t-rex 600 non ho avuto questo tipo di problema.
Ho messo tutte le squadrette a 90° e ho fatto in modo che i palini del rotore di coda avessero un passo di circa 3,0°/3,5°.
In questo modo ho visto che c'era un'escursione simmetrica del servo da entrambi i lati e di conseguenza quando ho regolato il limit ho visto che era perfetto su entrambe le direzioni.
Probabilmente il problema di cui mi hai parlato si verifica se fai lo zero meccanico con le squadrette a 90° e il passo dei palini a zero gradi, cosa non corretta perchè quando l'eli si stacca da terra il rotore di coda deve avere già un passo sufficiente a contrastare la coppia del rotore principale.
- T-Rex 600 Nitro Pro
- T-Rex 450SE V2
dunky9 non è collegato   Rispondi citando
