Vecchio 23 gennaio 08, 14:10   #7 (permalink)  Top
Mascalzone Volante
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Originalmente inviato da nizoo
ottimo, e in effetti ci potevo arrivare da solo che non si risparmia molto tempo, perchè la cosa della corrente e la tensione costante la sapevo...
per bilanciarle le bilancio, ma non so se sono io che le tratto troppo bene, o cosa... raramente le trovo sbilanciate
non ho un bilanciatore, quindi faccio manualmente: con un tester provo le tre tensioni (dico tre nel caso di tre celle), se le trovo sbilanciate le ricarico una alla volta con un accrocchio che ho fatto io, inserendomi con un filo di rame dentro al connettore per il bilanciamento...
29 euro di bilanciatore Robbe, e passa la paura!
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
