Toni,
ho verificato la posizione del CAD = OK
CAD-CV sono distanti del 7.5% di LWL.
Dovresti quindi avere una barca poggera che dovrebbe andare meglio con vento forte che non con vento debole.
Da quel che vedo, mi sembra che puoi arretrare l'albero di una posizione che forse vale circa 13mm, il che significa che puoi ridurre "l'avanzo" CAD-CV intorno al 6% di LWL. Basterà ? bisognerà provare. Puoi sempre inclinare l'albero verso poppa quando c'é poco vento.
Sul disegno noto che la lama di deriva fa circa 340 cm² = 4.7% di SV contro i 6-7% normalmente necessari per una velocità relativamente bassa - o con poco vento.
Il timone ha una superficie di circa 128cm² e anche questa superficie vale circa 1.7% di SV, che a mio avviso, é un po' basso come valore per una velocità bassa. Dovresti provare con un timone da almeno 2% di SV.
Se il vento fosse più forte, >8-10 nodi, forse queste dimensioni sono valide.
Cio' detto, sono le prove che ti diranno cosa fare.
Buon lavoro e sopra tutto niente guinzaglio !!!
Cd
