Originalmente inviato da giubi.s il problema è che quest'ala è fatta per essere riverstita col monokote e stop, non posso rivestirla con un foglio di balsa anche se da un mm.
avevo pensato di mettere il listelli in diagonale, ma vanno bene in balsa?? perchè non ne ho abbastanza di tiglio. pero pensandoci bene lavorano come hai detto tu ,tanto a trazione, quindi la balsa può bastare, al max ne faccio metà in balsa e metà in tiglio.
oppure secondo voi posso carteggiare tutte le centine di 1.5 mm e rivestirla in balsa?? è un lavoro abbastanza incasinato però e ho paura che non venga abbastanza preciso...<_< <_<
grazie a tutti per le risposte!!! fossero le poste veloci a spedire come voi a rispondere...  |
naaah, ormai le hai già montate e farlo preciso è un caos impressionante. metti gli stecchini in balsa e rivesti in monokote (seta leggera o carta no, eh?) ma attento a mettere i pesi.
Ciao!
P.S.:
non ho visto se il longherone è così = o così |=|, cioè è già chiuso davanti e dietro con della balsa verticale? nel caso mettila, specialmente dietro.
non l'avevo visto, fai prima questo, ha ragione abe
