Vecchio 22 gennaio 08, 16:47   #2 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da giubi.s
ciao a tutti ragazzi, sto costruendo il Fournier della West Wings da kit e ho un problema con l'ala. mi sembra veramente troppo debole se sollecitata a torsione, cosi proprio non va bene, dato che il motoaliante che avevo prima aveva pressoche la stessa rigidità ed iniziava a fluttare a velocità che sicuramente questo modello supererà senza problemi.
vorrei chiedervi qualche accorgimento per irrobustirla, ho pensato di mettere dei listellini di tiglio 2x5 a fianco delle centine da attaccare da una parte al longherone superiore e dall'altra alla parte inferiore dell BU, per capirsi i "cosi" verdi nella foto.
qualcuno può dirmi se può andare come soluzione?? voi come fate per avere delle ali con buone caratteristiche torsionali????
grazie mille a tutti anticipatamente
ciaooo
Per aumentare la rigidità torsionale puoi fare un d-box, cioè una copertura che parte dal longherone, si raccorda al bordo di entrata e poi raggiunge il longherone dal lato opposto. Meglio ancora sarebbe fare la copertura in un pezzo unico girando sopra al b.d.e., oppure ricoprendo il d-box di uno strato di fibra di vetro.
In questo modo tutta la parte anteriore dell'ala diventa un "tubo" molto resistente a torsione.
frank non è collegato   Rispondi citando
