Discussione: navi in legno
Vecchio 22 gennaio 08, 16:27   #11 (permalink)  Top
germano78
Data registr.: 15-01-2008
Originalmente inviato da marameox
Sicuramente mi orienterò su un kit in modo da avere qualche semplificazione nel montaggio...
Ora attendo quindi i consigli del "Buon Gavino" su che marca di kit utilizzare...
Corel, Manuta, Mamoli ecc...
Il mio negoziante di zona avrebbe i modelli della Corel quindi sarei orientato più su quelli.
Quello che interessa a me maggiormente è la qualità dei materiali
Io sono al terzo modello Corel, attualmente sto facendo la Mirage,
Molto bella e con difficoltà media, ma considera kit di montaggio a parte
sul manuale delle istruzioni non devi fare affidamente per niente li ho trovati tutti abbastanza incomprensibili, devi lavorare molto "fai da te" basandoti sopratutto sulle tavole che ti forniscono e sul materiale che è buono e completo di tutto.
Forse la Mirage per iniziare è un po' troppo complessa ma ci sono dei modelli
un po' piu' semplici e che a lavoro finito ti danno belle soddifazioni,
in alternativa alla caravella, se non ti soddisfa, puoi per esempio cimentarti
con la Dolphyn, io non ho trovato particolari difficoltà, oltretutto è una buona scala e alla fine il risultato è piu' soddifacente, altrimenti c'e' la Range con scala piu' piccola ma di bell'effetto, questo per quanto riguarda la Corel, altrimenti puoi provare le altre marche, io personalmente non le conosco ma sono sicuro che sono altrettanto buone!
Buon lavoro
germano78 non è collegato   Rispondi citando
