Discussione: regolatore OPTO
Vecchio 21 gennaio 08, 08:34   #4 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Opto, come dice Luca, sta per Optical isolated , il regolatore è meglio isolato da segnali spuri o parassiti provenienti dal motore/servi.
Invece per quanto dice Asiatic, bisogna precisare che i regolatori brushless sono di 3 tipi , con Bec, senza Bec e Opto.
Con Bec il regolatore alimenta anche la radio e servi ma non può andare oltre alla 4 celle perchè la differenza di tensione da dissipare per portare tensioni di oltre 20v fino ai 5 necessari alla radio aumenterebbe troppo la temperatura.
Senza Bec sono come quelli precedenti ma non hanno la possibilità di alimentare radio/servi per cui serve una batteria esterna a 4 o 5 celle Nimh , questi regolatori possono ovviamente reggere tensioni elevate quindi alti numeri di celle. Un regolatore con Bec diventa automaticamente senza Bec semplicemente sfilando dalla spinetta tripolare il filo rosso che va alla ricevente. In questo caso però bisogna verificare sul libretto quante celle regge perchè eliminare il Bec non significa automaticamente che un rego 3 celle ne possa reggere 5.....
Gli Opto invece sono i migliori disponibili, più sicuri, reggono alte correnti e alte tensioni, necessitano di alimentazione esterna per radio/servi e di solito sono disponibili in formati piuttosto elevati in termini di amp... e quindi costosi...
