Discussione: help Honey Bee King 2
Vecchio 21 gennaio 08, 08:47   #5 (permalink)  Top
dannyruini
Data registr.: 21-01-2006
settaggi
accendi la radio accertandoti che il trim relativo alla coda sia al centro,accendi il modello lasciandolo fermo fin quando la luce sul gyro diventa rossa fissa,dai motore fin quando il modello diventa leggero sui pattini:se gira in senso antiorario devi spostare il servo sulla trave di coda verso la meccanica svitando le due viti che lo fissano sulla trave,se gira in senso orario lo devi spostare verso la coda.Controlla che i trim relativi all'elevatore e alettoni siano al centro sulla radio : cosi il piatto deve essere ortogonale all'albero.Se cosi non fosse devi regolare le astine che dai servi arrivano al piatto.Se invece e' in posizione corretta probabilmente risenti dell'effetto suolo che ti destabilizza il modello alle quote molto basse,quindi l'unica cosa e' dito e pazienza.saluti Daniele staff eskyitalia daniele@eskyitalia.com
dannyruini non รจ collegato   Rispondi citando
