Discussione: regolatore OPTO
Vecchio 21 gennaio 08, 01:50   #3 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da asiatic
ciao la dicitura bec indica che il regolatore alimenta anche la ricevente e i servi.
opto che NON alimenta la ricevente e quindi devi alimentare ricevente e servi con una batteria separata da 4,8 oppure da 6 volts.
di solito quando si va su grandi assorbimenti, si preferisce non alimentare la ricevente col regolatore perche' potrebbe essere troppo pericoloso,
per la possibilita' di un eccesso di assorbimento da parte del motore o un possibile taglio da parte del regolatore, o.....altri motivi ancora.
per questo motivo, la dicitura opto, sta ad indicare che l'alimentazione alla ricevente non e' prevista.
ciao ciao ciao by
tutto vero, ma per maggior precisione "opto" sta per optical, e significa che il segnale è trasmesso attraverso un diodo e un accoppiatore ottico, per ripulirlo da qualsiasi corrente parassita che potrebbe disturbare la radio.
www.masali.com
