Discussione: programmazione pel pic
Vecchio 03 maggio 04, 20:13   #1 (permalink)  Top
rg964
Data registr.: 30-11-2003
Residenza: genova
Ciao .cominciamo dalle cose + banali ,
il cavo che usi per interfacciare la scheda al Pc. è quello giusto??? ovvero cavo parallelo mf pintopin!!!
che sistema operativo usi??? è meglio usare win 98,non mi pare si riesca a programmare il pic con XP.
La porta parallela deve essere settata dal Bios del PC. o su "normal" o su "ssp".
Non c'è modo di controllare se il pic è programmato senza un programma apposito con la sua interfaccia,quindi direi che ti conviene montare tutti i componenti della scheda eventualmente usare un solo motore, scaricare il software CNC_v2.02 free (trovi il link nell'articolo della mm2001 sul sito del barone) e una volta controllate tutte le cose sopra citate aprire il software e andare alla finestra "CNC" "CALIBRAGE TIMER" vedrai che si apre una piccola finestra con scritto "valeur courent " se la scheda dialoga dopo pochi secondi vedrai comparire un numero che dovrebbe essere "0.5" Direi che solo allora puoi essere certo che la scheda è connessa e ricominciare la programmazzione del PIC.Se hai dei dubbi sulla procedura consulta il file "UTILISATIONPROG"presente nella cartella della documentazione della mm2001, se lo leggi attentamente non puoi sbagliare...
ciao roberto rg964
rg964 non è collegato   Rispondi citando
