Discussione: Attivatore ciano
Vecchio 27 maggio 05, 11:43   #2 (permalink)  Top
Piero
Data registr.: 17-01-2004
Residenza: Asti
Originally posted by CantZ506@27 maggio 2005, 09:03
Vorrei sapere quali miglioramenti porta l'uso dell'attivatore.
Aumenta di molto l'adesione delle parti o accelera soltanto l'unione.
Vedo inoltre che i flaconi che lo contengono sono del tipo spray; cosa succede se si spruzza su una superfice maggiore di quella su cui combacerà con la ciano?
In definitiva, se devo distribuire la ciano su una superfice lunga e stretta, e spruzzo l'attivatore tutto intorno, che succede?
Dovrei usarlo per l'incollaggio di ELAPOR (EPP o simile).
Grazie.
Accelera l'unione (pressoche' istantanea) e direi che aumenta anche l'adesione, creando una "crosta" che dilatandosi va a riempire anche piccole fessure.
Io uso il tipo spray con l'ELAPOR. Lo spruzzi su una sola parte, mentre sull'altra usi la colla ciano: quando le metti a contatto avviene la reazione, quindi attenzione all'allineamento dei pezzi.
Se spruzzi fuori dalla zona interessata non succede nulla, e' invisibile.
Un piccolo trucchetto che ho imparato e' che si puo' usare anche il comune bicarbonato di sodio come acceleratore per la ciano e puo' andare bene per riparare crepe e buchi.
Ciao, Piero
Piero non è collegato   Rispondi citando
