Discussione: toh, questa é bella
Vecchio 19 gennaio 08, 23:49   #12 (permalink)  Top
Rumble
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da saeli
Nooooooooooooooooooooooooooooooooo
niente trim o sub trim col giroscopio, la "coda ferma" la setti in normal agendo solo sui tiranti, accorci o allunghi per per trovare l'inclinazione giusta dei palini per tenere l' ely fermo.
non mi torna, se non usi l'impostazione del centro servo per tenere la coda ferma in normal , e muovi la coda con i tiranti ,avrai i finecorsa sballati o da una parte o dall'altra ,con la regolazione del subtrim per trovare la coda ferma in normal ti viene mantenuta la regolazione dei fine corsa fino ai due limiti , una volta regolato in normal passo velocemente da una modalità all'altra e la giro memorizza , almeno io faccio così e non ho problemi.ciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
