Vecchio 19 gennaio 08, 20:08   #38 (permalink)  Top
Nicholas
L'avatar di Nicholas
Data registr.: 06-11-2007
Residenza: Est di Greenwich;Nord dell'equatore
Invia un messaggio via MSN a Nicholas
La vite è una manovra apparentemente semplice,ma in realtà è molto complicata,avviene a causa dello stallo solo su una semiala mentre l'altra rimane carica di portanza.Se l'uscita viene ritardato l'aereo acquista forza centrifuga e aumenta la velocità di rotazione in contemporanea sull'asse longitudinale e trasversale.Per uscirne non basta comando contrario,bisogna picchiare il muso,e consiglio importante farla sempre dalla parte opposta alla coppia del motore.Questo perchè dando colpi di motore con la coppia ne esce automaticamente,se ci fate caso anche negli acrobatici veri si sentono ripetute smotorate.....spero di essere stato utile a risentirci.
P.S: con questo volevo dire che non dipende dall'aereo,ma dal bilamciamento dei pesi,l'escursione dei comandi,le conoscenze della manovra,l'abilità del pilota e in alcuni casi tanta tanta fortuna.
Nicholas non è collegato   Rispondi citando
