Vecchio 19 gennaio 08, 11:22   #4 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da andrefly
Tempo fa mi era stato suggerito da dei modellisti, e ho anche visto in alcuni siti, che un modo per evitare spegnimenti del motore in volo era quello di collegare la candela tramite una pipetta a delle batterie da 1,2v in modo da tenerla sempre accesa.
Mi sono fatto il sistema con tanto di interruttore, funziona, ma ho notato che appena le batterie perdono un po’ di tensione , dopo il primo o secondo volo, non si riesce più a far partire il motore e bisogna scollegare la pipetta , cosa un pò complicata nel mio modello, e accenderla col sistema tradizionale.
Forse dovevo usare batterie da 1,5v?
Voi come fate?
Cosiderando che l'interruttore entra in funzione da 1/3 della corsa verso il minimo, potresti fissare un jack da stere (grande) in fusoliera e collegarlo ai fili che vanno alla candela, per l'avviamento usi una fonte esterna e puoi anche ricaricare la batteria interna.Naturalmente una bella batteria non fa male.
Ultima modifica di dooling : 19 gennaio 08 alle ore 11:23 Motivo: aggiunta
dooling non è collegato   Rispondi citando
