Discussione: Costruzione F3j
Vecchio 18 gennaio 08, 18:48   #6 (permalink)  Top
zedona
L'avatar di zedona
Data registr.: 12-09-2006
Residenza: Novara
ho finito di lisciare e ho scattato delle foto per vedere il lavoro.
Ho usato un profilo MH 32 con corda di 25 cm ,l'ala pesa esattamente 605 g così come la vedete ,rivestimento fibra da 80g,due roving (uno sopra e uno sotto )in fibra UD da 250g più carbonio da 150g UD,carbonio parte centrale da 250g,nell'anima di poly sono stati incastrati due longheroni di carbonio di taglio (1,8 cm X 2 mm )in modo da formare con i roving in superficie un longherone unico a doppia T,porta baionetta incassato tra i due roving e i due longheroni interni fatta a cassonetto per una baionetta piena da 10 mm.La fuso pesa 185g così come in foto,con baionette in acciaio e portaservi.I pianetti sono 26 g l' uno fatti con fibra da 45g e roving in carbonio.Per tutte le superfici è stata adottata la tecnica del sottovuoto con resina poliuretanica e polistirene estruso.La fuso è realizzata in carbonio con supporto servi in compensato e fibra.Attendo consigli di ogni tipo Grazie.
P.S. scusate per gli allegati ma sono riuscito a metterli solo così.
Ultima modifica di zedona : 09 gennaio 09 alle ore 21:26
zedona non è collegato   Rispondi citando
