Vecchio 26 maggio 05, 13:28   #5 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by bazz@26 maggio 2005, 11:21
La misura di corrente che hai fatto è sbagliata, perchè se misuri una corrente senza un carico, mandi in corto tutto il circuito ( se non lo sai, l'amperometro è paragonabile ad un filo, quindi se metti l'amperometro fra il terminale positivo e quello negativo crei un corto circuito ). Infatti il valore di 2,... A che hai letto sono quelli di corto circuito. Sicuramente LM è andato!
Mettere in corto circuito l'uscita di un alimentatore a corrente costante (se montato correttamente) non provoca danni in quanto la corrente è limitata dallo stesso circuito. L'importante è non superare in temperatura i limiti dell'integrato.
Se il circuito non funziona bene, è meglio ricontrollare i collegamenti sul 317 se corrispondono allo schema (partendo da sinistra. Pin 1 ADJ - 2 Vout - 3 Vin).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
