Discussione: Batteria RX
Vecchio 16 gennaio 08, 18:06   #2 (permalink)  Top
gianf
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
In teoria va bene pure quella, ma sinceramente 1500mA sono pochini e devi ricaricarla di frequente. Più che dalla ricevente dipende dai servi e dall'elettronica che monti. Se metti tutti servi digitali una 2500 va molto meglio anche perchè è in grado di fornire maggior corrente di scarica della 1500.
Maggiore amperaggio ha la batteria e più ti dura la carica inoltre hai una corrente di scarica più elevata e non si abbassa di tensione quando i servi vanno sotto carico.
C'è anche la possibilità di utilizzare una Li-Po con apposito regolatore (UBEC) da almeno 4-5A, poi però devi avere un carica batterie specifico.
Per il momento metti tranquillamente una batteria Ni-Cd o Ni-MH e se non hai servi digitali la 1500mA va anche bene, ma utilizza un circuito tipo questo
http://www.baronerosso.it/Articolo1.html
o questo
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...i&scat2=Tester
in modo da tener sempre sotto controllo lo stato della batteria.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
