Vecchio 16 gennaio 08, 17:19   #25 (permalink)  Top
Paperinik.
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Originalmente inviato da Cesare de Robertis
In vite si entra e si resta SOLO con la deriva e l'elevatore, dopo lo stallo. Gli alettoni si usano per tenere il modello livellato il più a lungo possibile controvento mentre si cabra progressivamente per provocare lo stallo. Di solito se esce neutralizzando i comandi (elevatore e deriva al centro), lasciando prendere velocità al modello in affondata per qualche metro e ridando gas mentre si tira progressivamente sull'elevatore per tornare in volo livellato. Nel caso in cui non ne volesse uscire, tutta deriva dalla parte opposta e tanto comando a picchiare. Di solito le cose vanno a posto......
Oltre a quotare Cesare aggiungo:
gli alettoni NON si devono toccare mentre occorre essere decisi con la deriva contraria e soprattutto.... sei sicuro di non esserti inchiodato coll'elevatore tutto a cabrare mentre cercavi di uscire dalla vite? perchè è la cosa allo stesso tempo più istintiva ma dannosa che uno può fare in quell'istante...
infine il motore va dato solo dopo che gli interventi sul picchia e sulla deriva si sono dimostrati inefficaci e comunque sempre con "parsimonia" altrimenti si rischia di fare ulteriori danni...
Facciamo volare anche i loro sogni... www.sorrisinelmondo.it
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
