Vecchio 16 gennaio 08, 16:53   #3 (permalink)  Top
davidetuscolo86
L'avatar di davidetuscolo86
Data registr.: 02-12-2007
Residenza: tuscolo
Originalmente inviato da santuz
ho costruito sia il volt che l'acrovolt, si tratta di due modelli diversi, costruiti, ensati e dalle caratteristiche di volo piuttosto differenti. Se sei un principiante e vuoi un modello per imparare ad usare gli alettoni allora stai cercando il volt, se vuoi un modelletto divertente, in grado di fare un po' di acro ma non impegnativo (e se sei in grado di gestire un modello del genere) allora indirizzati sull'acrovolt.
Semplificando posso dirti che il riduttore di giri serve a sfruttare in maniera diversa la potenza sviluppata dal motore. Pensa ad una macchina, puoi avere motori che hanno molti cavalli ma che per andare hanno bisogno di girare in alto, oppure hai motori che hanno un gran tiro in basso. Per i riduttori di giri si potrebbe fare un discorso analogo. Utilizzando lo stesso motore elettrico puoi decidere se vuoi velocità o tiro. Se devi motorizzare un modello lento allora ti servirà una elica grande (più tiro), ma per non sovraccaricare il motore (e il regolatore e le lipo) dovrai farla girare più piano, viceversa se vuoi un modello veloce ti serve un'elica più piccola ma che gira più velocemente.
credo che farò l'acro...per il riduttore quindi serve a velocizzare o rallentare il giro di elkica che poia secondadella grandezza darà più velocità o tiro....chiarissimo
ma perchè lìacrovolt è più veloce del volt cioè in cosa la posizione delle ali influenza il modello...ma centra anche il peso?
grazie comunque sei stato gentile
volare...
davidetuscolo86 non è collegato   Rispondi citando
