Vecchio 16 gennaio 08, 11:45   #5 (permalink)  Top
Harley
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Originalmente inviato da virgiliomodellista
Allora guarda, le ordinate a differenza degli aerei (che sono intere), sono in "Mezzo" ossia sul disegno che devi aprire con Adobe Ready, sono in "vista" metà di sinistra quelle che vanno dal centro chiglia a prua, e le mezze di destra son quelle che vanno dal centro chiglia a poppa, ossia si parte dal centro con l'ordinata 1 e si arriva a prua con l'ordinata 11 e viceversa per la poppa. Il disegno in pdf, devi cercare di aprirlo (selezionando) prima le ordinate, poi la chiglia e infine la vista superiore (trittico)lo copi e lo trasferisci con PhotoShop e da li ti ricavi tutto. prima di tagliare controlla che la larghezza delle ordinate sia identica a quelle del disegno di vista superiore (vista dall'alto), perchè non è precisoe allora ti verrebbe un aborto. Taglia prima quelle di prua e rifiniscile e presentale sulla chiglia, poi quelle di poppa.
per le ordinate va bene compensato di 4/5mm mentre per la chiglia ti consiglio un longherone 10x0,5cm (legno duro),
Attenzione se il compensato che usi non è più che compatto, le ordinate risulteranno molto fragili e quindi in fase di fasciatura potrebbero rompersi.
Una volta presentato e sistemato tutte le ordinate incollale badando allo squadro, con una piattina di noce o faggio di 4x1mm bloccale sui fianchi superiori di destra e sinistra in modo che non si muovano più, poi metti dopo averli fatti separatamente i due mezzi ponti di prua e di poppa poi.... poi ....
poi...
Il seguito a poi !!!!
Occhi attenzionecarta vetrata varie misure e proporzione.
Lavora con calma e vedrai che "DEVE" venire come quello che ti ho postato prima.
CIAUUUUUUUUUUUUUU !!!!!!
.........................................Virgilio
Ciao. Ho letto ora il tuo mp, scusa ma sono stato indaffarato. Ho iniziato molto lentamente a preparare il progetto in cad. Ho trasformato il pdf in immagine e con il cad mi sto preparando i le ordinate. Fai conto che io la costruirò in scala molto piccola, 20cm fuori tutto. Quindi magari apporterò delle semplificazioni alla struttura e comunque penso che la farò tutta in balsa, per comodità e praticità visto che ne ho una buona scorta. Per la chiglia utilizzerò compensato di betulla che taglierò in un solo pezzo con la fresa. Idem per le ordinate che avranno tutte lo scasso per presentarle alla chiglia.
Appena inizio i lavori ti tengo aggiornato. Mi servirà capire, più che altro, come realizzare albero e vele.
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
