Discussione: Problema tecnico
Vecchio 26 maggio 05, 09:48   #1 (permalink)  Top
sardinian
L'avatar di sardinian
Data registr.: 25-11-2004
Residenza: Cagliari - Sardegna
1)Se sposto solo di una tacca no, diciamo che il problema nasce se sposto il trim da 2 sino a 4 tacche a destra, mentre a sinistra non ci sono problemi.
E' veramente strano sembra che in quella posizione il trim degli alettoni escluda il canale del cabra !!!
2)Sulla radio che ho non c'è nessun sistema per la regolazione del mixaggio, dato che è una radio "vecchiotta" hitech focus 4 almeno di 9/10 anni fà.
3) Il trim sia sul comando cabra funziona bene,
anche sul comando alettoni funziona bene, solo che se per esigenza ho bisogno di avere un trimmaggio degli alettoni tra la 2° e la 4° tacca a destra, appena vado a usare il comando cabra, questo non funziona!
Gli alettoni si spostano entrambi senza problemi
Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless
sardinian non è collegato   Rispondi citando
