Discussione: Problema alette.
Vecchio 25 maggio 05, 20:56   #4 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
o k del kazz...
sul web non ho trovato nulla... penso che l'affare non sia così semplice come un corpo che striscia su un altro, qui siamo nell'aria, che è un fluido, ha i suoi vortici, le minchiate varie... si potrebbe calcolare k sperimentalmente però...
magari conducendo tutti esperimenti e poi confrontando i risultati...
del tipo in una giornata senza vento si lascia cadere un razzo (vuoto) da 2 mt. prendendo nota del tempo. si calcola t teorico x=1/2gt² 2x/g=t² V2x/g=t
quindi V2*2/9,8=t t=V0,41 t=0,64s. mmmh, troppo poco per i tempi del cervellino umano... mmmh.... o si fa cadere da molto più in alto.... o si mette un altimetro in un razzo... certo se uno ha la possibilità, tipo stà in un condominio o giù di lì... mah diciamo:
la lasci cadere da 20mt.
V2*20/9,8=t t=V40/9,8=2,02s
già di più... allora in teoria senza attrito qualunque corpo lasciato cadere da 20 mt ci mette circa 2s a toccare terra. le nostre bottiglie ci metteranno un po' di più, perchè oltre a mg che è verso il basso c'è anche Fa verso l'alto. siccome Fa=kmg, dunque, come si potrebbe fare...
chiamiamo F la forza effettiva che muove la nostra bottiglia e a l'accelerazione reale della bottle. F=ma
fissato il verso positivo verso il basso avremo:
ma=P-Fa
ma=mg-kmg
kmg=mg-ma
kmg=m(g-a)
kg=g-a
k=(g-a)/g
k=(9,8-a)/9,8
allora...
x=1/2at²
2x/t²=a
2*20/t²=a a=40/t²
t è ciò che misuriamo sperimentalmente...
quindi
k=(9,8m/s²-40m/t²s²)/9,8m/s² torna un numero puro ed è già un buon segno...
k=[(9,8t²-40)/t²]/9,8
eccoci. errori? che ne pensate?
proviamo se con 2,02 k=0...
((9,8*4,1-40)/4,1)9,8=((40,2-40)/4,1)/9,8=-0,2/4,1/9,8=circa 0!!!!!!!!!!!!!!!
forse funzia allora...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
