Vecchio 25 maggio 05, 19:08   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by mapiso@25 maggio 2005, 15:43
....e mi succede il seguente fenomeno:
il trimmer+jumper annessi regolano esattamente la tensione ma quando vado a collegare il tester per misurare la corrente a vuoto, questa mi si piazza sempre su 2,15 A e da li non si schioda:
L' LM317 diventa una stufa elettrica e la R da 1 Ohm idem!!!!
A dir il vero, nel modo descritto, non misuri la corrente a vuoto ma la corrente di corto ciruito.
Il 317 si "arroventa" perchè deve dissipare un sacco di potenza generata dai 2,15 Ampere e da tutta la tensione che alimenta l'integrato.
Il circuito dovrebbe andare bene, ma se hai ancora dei dubbi, collega alla sua uscita una batteria al NiCd (sopporta bene le correnti alte) e l'amperometro.
La tensione di questa batteria deve essere inferiore al limite massimo delle celle LiPo che dovrai caricare e controlla poi che la corrente erogata sia quella impostata.
Per finire la prova, metti una batteria con tensione superiore al limite massimo delle celle LiPo e vedi se la corrente di carica si azzera.
Facci sapere i risultati.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
