Allora:
-FM e' il tipo di modulazione di tutte le radio 35 e 40 mhz tradizionali
il 'protocollo' standard di queste radio e' il PPM (praticamente tutte le radio di questo tipo se non diversamente indicato sono PPM e compatibili fra loro)
il 'protocollo' PCM e' utilizzato da lacune (molte) di queste radio ed e' proprietario ovvero ogni marca di radio ha il suo protolollo PCM e quindi non
sono compatibili fra loro
-le nuove radio a 2,4 giga usano sistemi di modulazione particolari (a largo spettro) che sono piu' di uno ed anche protocolli proprietari e quindi le radio delle varie marche (sostanzialmente spektrum e futaba) non sono assolutamente compatibili fra loro
Pregi e difetti dei vari sistemi sono argomenti di AMPIA discussione
e puoi trovare ogni tipo di opinione all'interno del forum.
Puoi trovare anche approfondimenti tecnici sui vari sistemi.
