Vecchio 14 gennaio 08, 22:36   #5 (permalink)  Top
mucchino
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
ok, sono andato un pò avanti.
Le foto sono venute da cani, in realtà il modello è fatto abbastanza bene.
Devo fare il bordo entrata delle ali, devo cercare di ridurre al minimo le sgradevolissime onde generate da vuoto tra una centina e l' altra. Avrei potutto evitare questo problema facendo un bordo entrata a D-Box in balsa. Peccato, sarà per la prossima volta.
Devo sagomare le due pinne e ricoprire con l' oracover tutto il modello.
Devo fare una cappottina trasparente perchè quella che si vede nelle foto non è la sua.
Mio padre mi ha convinto a farlo bideriva, io avevo pensato a una coda centrale ma....
Ah, ho pensato di motorizzarlo con un 200W invece che il 110W, porta la stessa elica e ha un pò più di giri.
Il peso finale con il 200W si aggirerà intorno ai 450g. Sarà un pò più pesante, ma avrò il doppio della potenza.
Il carico alare sara circa 25g/dmq.
Dovrebbe filare abbastanza, speriamo che lo faccia
Ho messo anche una foto che mostra come ho fatto a fare il musetto tondo. Ho fatto le ordinatine al cad, le ho tagliate a mano e le ho allineate infilandole in un quadrello di balsa tramite un foro disegnato sempre col cad.
Ho cartato con carta fine togliendo l' eccesso di depron già precalcolato in autocad.
In pratica viene esattamente il profilo desiderato.
Farò così anche per creare il modello su cui termoformare la cappottina.
Con un pò di pazienza il risultato è assicurato.
Ok, a domani! ciaoo
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
Ultima modifica di mucchino : 02 agosto 09 alle ore 19:15
mucchino non è collegato   Rispondi citando
