Discussione: Easy Glider Multiplex
Vecchio 25 maggio 05, 17:36   #10 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ale (o chiunque altro), hai pensato a rendere il piano di coda smontabile?
Io avrei un'idea, ma penso che avrei qualche difficoltà nel realizzarla per bene!
L'idea è questa:
- tagliare la superfice mobile del profondità ed incollarci delle cerniere classiche in nylon;
- praticare lungo tutta la parte fissa una sede per una baionettina(parte più difficile);
- tagliare una fetta centrale della parte fissa (4-5cm), che andrebbe incollata alla fuso;
- praticare le feritoie per l'inserimento delle cerniere ed applicare dei rinforzi in compensato leggero sopra e sotto tali sedi;
- praticare dei fori su tali rinforzi.
Per montare il piano di coda:
- si infila la baionetta nella parte centrale incollata alla fuso;
- si infilano i due semipiani;
- si applica la parte mobile, infilando le cerniere nella loro sede nella parte fissa;
- si bloccano le cerniere con viti passanti e dado.
Che te(ve) ne sembra? Può funzionare?
Ciao, Piero.
