Vecchio 25 maggio 05, 16:51   #1 (permalink)  Top
mapiso
L'avatar di mapiso
Data registr.: 21-11-2003
Carissimi amici
Mi spiace scocciarvi ancora, ma ho un problema dal quale non riesco ad uscirne.
Ho realizzato due esemplari del carica LiPo, il secondo perchè il primo pensavo non funzionasse ma invece....e mi succede il seguente fenomeno:
il trimmer+jumper annessi regolano esattamente la tensione ma quando vado a collegare il tester per misurare la corrente a vuoto, questa mi si piazza sempre su 2,15 A e da li non si schioda:
L' LM317 diventa una stufa elettrica e la R da 1 Ohm idem!!!!
Dopo avere visto simili valori di corrente non mi sono assolutamente azzardato a collegare una batteria perchè visto quello che costano e quello che possono fare con correnti alte non me la sono assolutamente sentita.
Al che mi è sorto un dubbio (legittimo):non è che ci vuole il carico all'uscita per fare funzionare il tutto?
Quando li facevo, sempre con l'LM317, per caricare le NiCd, la corrente in uscita la misuravo con il tester a vuoto ed era esattamente quella per cui avevo calcolato la resistenza, ma in questo caso mi sembra che la configurazione sia per generatore di tensione e non di corrente, quindi forse ci vuole il carico (non lo so.......).
Siccome non sono molto ferrato in materia gradirei il vostro aiuto per capire se devo farne un terzo esemplare o se basta che attacchi la batteria e tutto per incanto si mette a funzionare.
Grazie a tutti
Marco Pisetti
mapiso non è collegato   Rispondi citando
