Ciao!
Mi pare che il giroscopio non sia montato in maniera corretta.
Deve essere montato in verticale.
Ache io ho avuto problemi simile passando dalla testa in plastica a quella in metallo.
Come ti hanno suggerito, prova a controllare l'allineamento dei paddle, che siano alla stessa distanza dal centro, che le manina portapale non abbiano gioco (io ho dovuto mettere dei pezzetti di carta nella sede dei cuscinetti per eliminare il gioco), e prova ad aumentare o diminuire il numero di giri in funzione del passo.
Gianfilippo |
