Vecchio 13 gennaio 08, 01:36   #23 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Io un pò di tempo fà progettai un inverter trifase a tensione impressa, vi allego gli schemi, manca completamente la parte del sense sulla corrente e la back-EMI ma almeno sulla carta dovrebbe generare uno onda trifase perfettamente sincrona, in linea di principio a questo punto aggiungere tre resistenze di sense convertirle in digitale e analizzarle con un PIC per vedere le perdite di sincronismo non dovrebbe essere troppo tosto, e poi c'è un piccolo sistema di sicurezza; se il carico assorbe troppa corrente stacca l'alimentazione al generatore trifase, e la velocità è regolata in questo circuito da un potenziometro.
regolatore brushless autocostruito-w3sed3.jpg   regolatore brushless autocostruito-w3sed33rv.jpg
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
