Discussione: carburazione
Vecchio 12 gennaio 08, 21:18   #38 (permalink)  Top
WAlter89
L'avatar di WAlter89
Data registr.: 14-12-2007
Residenza: monta d'alba vicino torino
Invia un messaggio via MSN a WAlter89 Invia un messaggio via Yahoo a WAlter89
Originalmente inviato da Manu11
io l'ho messa corta, e quando fai rifornimento basta dare qualche accellerata, che non si spegne... comunque anche se non accelleravo, con una presa di pressione intorno ai 12-15cm (non ricordo ora di quanto l'avevo fatta) non si spegneva... e avevo anche il tubetto che va al carburatore corto... quindi se quest'ultimo è anche più lungo, non ci sono problemi!
allora io il tubo dalla marmitta al serbatoio lo lascio corto e quella dal serbatoio al carburatore lo metto sui 15 cm giusto? in questo modo ce meno differenza tra serbatoio pieno e vuoto giusto?
compagnidimerenda.spaces.live.com
WAlter89 non è collegato   Rispondi citando
