Vecchio 12 gennaio 08, 14:16   #1 (permalink)  Top
Doctor79
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: colfelice
regolazione passo walkera 39
Salve a tutti,stamattina ho provato a regolare il passo delle pale del mio walkera , ho staccato prima il regolatore dal motore,ho accesso rx e tx e poi ho sbloccato il tasto 8 dietro al radiocomando x attivare il pit , ho provato a muovere la manovella di sx del pit e di destr del trim del pit ma le pale non facevano alcun movimento : ho messo anche lo stick del gas tutto su .... quando si regola il passo le pale che movimento devono fare ? ho aggiunto una foto della pala ed indicato i 2 movimenti che potrebbero fare,mi dite quali dei 2 è ? l'altro giorno l'ho provato e girava su se stesso ed ho notato che il rotore di coda non opponeva resistenza hai movimenti laterali ma li amplificava e x risolvere il problema ho settato il tasto del giroscopio da rev a nor ho fatto bene oppure potevo risolvere invertendo i fili del motore ? premetto che il rotore principale gira in senso orario e quello di coda in senso antiorario... attendo vostre risposte grazie mille
Doctor79 non è collegato   Rispondi citando
