Originalmente inviato da RRRappy50 Ciao ...farli col minititan non è semplice, comunque se dai i comandi passo\ alettoni contemporaneamente è normale che perde giri e che ti scende di quota.Fai delle prove a dare prima il passo e a seguire alettoni, devi dare un ritardo al comando degli alettoni...proprio rispetto al passo, come al cabra e picchia se li fai a muso in giù o a coda in giù...quando trovi la via di mezzo giusta non ti succede più...  provare per credere.
Ciau! |
Ciao RRRappy,
Proverò ad dare questo ritardo.
Strano perchè sul simulatore non trovo problemi nel realizzare questa manovra; invece i tic-toc classici fatti con il comando elevatore mi vengono bene sia al sim. che nella realtà.
Grazie del consiglio.
Ciao.
