Discussione: Tic-toc Laterali.
Vecchio 11 gennaio 08, 22:19   #5 (permalink)  Top
enry74
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da RRRappy50
Ciao ...farli col minititan non è semplice, comunque se dai i comandi passo\ alettoni contemporaneamente è normale che perde giri e che ti scende di quota.Fai delle prove a dare prima il passo e a seguire alettoni, devi dare un ritardo al comando degli alettoni...proprio rispetto al passo, come al cabra e picchia se li fai a muso in giù o a coda in giù...quando trovi la via di mezzo giusta non ti succede più... provare per credere.
Ciau!
Ciao RRRappy,
Proverò ad dare questo ritardo.
Strano perchè sul simulatore non trovo problemi nel realizzare questa manovra; invece i tic-toc classici fatti con il comando elevatore mi vengono bene sia al sim. che nella realtà.
Grazie del consiglio.
Ciao.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
