ti è andata bene che avevo giusto un 85mg sulla scrivania (tornato dall'assistenza)
le foto non le ho fatte perchè ho poco tempo, ma l'ho aperto e con un po' di sorpresa non ho trovato nessun blocco meccanico alla rotazione.
perciò per quanto ne so (ho modificato un paio di hs475 nel tuo stesso modo) c'è solo da svincolare il potenziometro ed il gioco è fatto.
consiglio: non perdere tempo a cercarlo usato, è un servo valido che difficilmente la gente rivende, spesso è usato nelle ali dove viene incollato o bloccato in maniera scomoda da rimuovere, per cui di usati praticamente non ce ne sono.
ordinalo da modelberg, ha un ottimo prezzo e spedisce anche con una semplice ed economica busta raccomandata.
ma non ti fidare della coppia dichiarata, è abbastanza ottimistica ed è riferita all'uso con 6V di alimentazione, se ti serve più coppia vai sui modelli std tipo HS-475HB
Originalmente inviato da violdrums Buongiorno a tutti, chiedevo se qulche anima pia potrebbe gentilmente postare a mandarmi un link con le foto particolareggiate degli ingranaggi del suddetto servo, perche dovrei modificarne uno e renderlo senza fine.
Grazie mille |
