Vecchio 11 gennaio 08, 15:03   #2853 (permalink)  Top
Catmouse
L'avatar di Catmouse
Data registr.: 25-02-2007
Residenza: Milano
Wink Ecco!!!
Originalmente inviato da umbpan
Salve ragazzi, mi sono fermato prima di distruggere tutto!
Dovendo cambiare il piatto ciclico, mi sono fermato nel punto in cui devo togliere l'orientatore e la piastrina orientatore dall'albero rotore, qualcuno può darmi delle dritte? Non riesco a capire come toglierlo
Grazie.
Umberto
1) Togli le pale
2) Sgancia tutti gli uniball
3) Svita la vitina di Catmouse e togli la testa del rotore
4) Svita (sbrugola) tutti i nottolini che tengono l'albero. Sono 3 per l'albero e 1 (quello più in basso) per serrare il cavo interno all'albero che gestisce il passo.
5) Svita i rimandi attaccati al pezzo di plastica che, collegato al cavo che gestisce il passo, gestisce (appunto) il passo.
6) (la parte più "difficile") Prendi un listello di ferro (io uso una limetta piatta per il ferro da modellismo), lo metti dentro all'area di escursione della gestione del passo e la usi per tirare fuori l'albero... Per capirci... Hai presente come si fa ad aprire un bottiglia di vino con l'apribottiglia a spirale??? Ecco si tira!!! Se fa fatica, prova a dare 2 martellatine con il martello gommato, tanto per vedere se si muove...
7) Estrai l'albero e SVITI il cavo che c'è dentro.
8) Spingi, con un cacciavite a taglio di quelli piccoli, il fermacavo del passo. Quello che ora dovrebbe essere libero, visto che hai svitato il cavo dentro l'albero.
9) Togli il tutto e procedi al contrario per rimontare
10) Ultima operazione da fare è fissare il cavo del passo.... Suggerimento.... Accendi la radio e alimenti la ricevente (SOLO LA RICEVENTE!!!). Metti al massimo lo stick del Passo/Gas, Metti il misuratore di passo sulle pale e lo setti a +10°. Fai collimare la flybar con le pale, in modo che quest'ultime siano appunto a +10° e stringi la brugola che blocca il cavo del passo e..... Ecco fatto Sostituito...
n.b. metti un pò di grasso (POCO) dove ci sono i nottolini.
Sceadu Evolution - Mini Titan - Mini Mag - Extra 330S
Catmouse non è collegato   Rispondi citando
