Discussione: Consiglio Rondloper
Vecchio 11 gennaio 08, 15:11   #1 (permalink)  Top
cristian74
Data registr.: 15-10-2007
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da iraciddu
ma che stai di???? lo hai mai visto un rond looper? io ce l'ho, ha la fuso in abs che è abbastanta resistente (nel senso che mi è entrato in vite a dieci metri, è caduto di punta e l'unico "danno" è stato storcere l'albero motore), le ali sono in epp (il poli flessibile semiindistruttibile per intenderci) sono delicate come escono di scatola, ma con un longherone in carbonio incollato con un po di epoxy ci fai tutto quello che vuoi tipo serie di loop stretti con addirittura il cellulare caricato su per filmare. Io mi ci trovo benissimo con un campanellino economicissimo da 1280Kv elica 10X7 e due lipo. detto tutto ciò però non me la sento di consigliartelo se è il tuo primo modello e non hai nessuno che ti segue, io infatti ho iniziato con questo ma avevo già esperienze di volo, non radiocomandato ma dall vivo, quindi diciamo che un po di teoria del volo già ce l'avevo. In ogni caso l'upgrade brushless-lipo e praticamente d'obbligo, anzi, meglio ancora se come me lo trovi usato già upgradato.
si forse le fusoliera sara' in abs, ma non credo che un 4 ch per iniziare sia indicato.. lo dice anche la casa costruttrice
Dopo aver affrontato l'impatto dei primi voli e preso confidenza con i rudimenti del volo RC, normalmente affiora il desiderio di passare a "cilindrata maggiore..". Non sempre, però, la scelta si dimostra facile. In questo articolo descriviamo la nostra prova del Rond Loper, che con i suoi quattro canali e le sue doti di volo si candida ad essere un ottimo modello da scegliere come seconda esperienza di pilotaggio.
Si tratta di un motoaliante elettrico a quattro canali pronto al volo e, come consuetudine della RC System nei modelli per principianti, la scatola viene fornita completa di radiocomando già installato sul modello.
Il modello è completo dal punto di vista della dinamica di volo con alettoni, timone direzionale, timone di profondità e regolazione motore.
Mx-12,
Sparrow, eurokit Nevada, jamara Omei 2000, BMI
Elbatros 2000, JSB Acrobat, ASW - 21 prop
cristian74 non è collegato   Rispondi citando
