Discussione: kobuz
Vecchio 10 gennaio 08, 21:04   #7 (permalink)  Top
emme2
Mario vola più in alto di noi
L'avatar di emme2
Data registr.: 02-05-2007
Residenza: Florence slope soaring-garc
Originalmente inviato da Cornia
Ciao Mario, ho appena iniziato il progetto ( a proposito) del Kobuz, a.a 3500mm.
Pensavo di utilizzare come profilo SD 6060 Oppure SD 6062... mi sono poi trovato bene in passato con l'S 6061 ( Vedi MU 28 e Swift).
Poi leggendo questi post. parlando dell' Hq 2-12 mah...... se non lo hai capito sono molto indeciso.
Tu sai dove solitamente volo, dove le condizioni non sono particolarmente violente, però , un modello bello tosto non fa mai male!!
Anche se conto di caricarlo massimo 70/80 gr per dmq.
Come saprai... l'ala andrà fatta tutta in struttura lignea e carbonio, mi piacerebbe avere un tuo parere in merito:
CIAO
-GIULIO-
ok, rspondero' un po' a tuttii. Di kobuz ne ho fatti due. Il primo estremamente estremo...un missile caricato a 85 con proflo MM0908. Profilo variabile per avere prestazioni decenti in termica. Per il secondo ho usato l'MM100, piu adatto a volare nei looping del DS....modello frantumanto a causa di un errore del pilota!
Se usi un sd6060 avrai un buon modello acrobatico non eccessivamente veloce che si comporta abbastanza bene anche in termica e stallo. Praticamente l'SD6060 che fino a qualche anno fa era considerato un ottimo profilo, oggi e' diventato un profilo lento.... se vuoi un modello buono che abbia caratteristiche di velocita' abbastanza elevate e comportamento in acro ottimo, puoi scegliere fra l'S6061, MM1509 (ottimo per l'acro) e l'MM1809, entrambi al 9%...le prestazioni sono simili ma il secondo va da dio in rovescio. L'S6062 e', in parole povere, il profilo precedente, assottigliato all'8, lavorando sulla distribuzione delle velocita'.Selig giustamente sostiene che non basta assottigliare, ma bisogna riprogettare il profilo. E' un ottimo profilo che ho utilizzato in passato come profilo di estremita' su modelli di medie dimensioni. L'MM1608 teoricamente presenta una polare migliore....lo utilizzo come profilo di estremita' sul mio Swift attuale. se poi vuoi un profilo estremo, c'e' l'MM1307...f1,3 t7%...il modello va costruito piu' leggero per le limitate capacita' portanti, ma la velocita.......stessa cosa per l'S6063.preferibile usarli variabili.
Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l' etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
emme2 non è collegato   Rispondi citando
