Originalmente inviato da giubi.s :
concetto chiarissimo!!!
a parte la battuta, chiedo a te che ne sai una piu del diavolo, c'è qualche accorgimento particolare nel dimensionare un aereomodello proporzionalmente?
mi spiego meglio, ad esempio raddoppi tutte le misure pero la corda alare ( o qualsiasi altra dimensione) la fai di 5/2...
oppure dipende tutto dai fattori da te citati??? :lol
e chiedo scusa a chi ha aperto il 3d per l'OT, era una curiosità personale |
Se vai nella sezione articoli aeromodellismo, puoi trovare quattro parole sulla stabilità di un aeromodello e come, sui generis, dimensionarlo.
Per quanto riguarda il dimensionamento ancor più sui generis :
Un semplice metodo da praticone per determinare la lunghezza della fusoliera è il seguente :
data la misura della corda alare, la lunghezza del muso sarà pari ad una corda e la distanza del bordo di entrata dello stabilizzatore orizzontale dal bordo di uscita alare sarà pari a tre corde........
........La superficie dello stabilizzatore orizzontale per facilitare le cose la puoi considerare pari ad un 10-12% di quella alare e la sua parte mobile la puoi tranquillamente calcolare come il 25% della superficie totale.......
..........La lunghezza che ha importanza ai fini della stabilità di un modello è il
braccio di leva "posteriore", cioè quello che comunemente viene definito braccio di leva.
Il braccio di leva "anteriore" è importante praticamente solo ai fini dell'equilibrio statico rispetto al CG ( però si sa che questo può muoversi entro un determinato campo) e pertanto la sua lunghezza è funzione del peso da equilibrare.
Pertanto se il peso in coda è "penzo" o equilibri con piombo il muso o lo allunghi.
Un metodo pratico per determinare la lunghezza del muso oltre la "corda" di partenza è dato dall'ingombro dell' elettronica che ci vuoi installare.......
( Alcune mie notarelle).
