Originalmente inviato da matrix2 Dalla guida che ho trovato:
"Put it in upside down so the waist doesn't ride in the bearing. Grind a small flat for the collar grub screw. Turn all servo links down to restore your pitch settings and say goodbye to the spool-up boogie. Reduces vibrations and should handle stress better than the original part."
In pratica sia la shaft del t-rex (ATTENZIONE T-Rex XL 116 mm stainless steel main shaft codice HR1001.. ce ne sono altre che probabilmente non vanno bene) che quella del king 2 sono perfettamente compatibili basta metterle a testa in giu,fare attenzione ai giochi durante l'inserimento e il posizionamento,limare una parte piana dove andrà ad avvitarsi la vite del collare, e risettare l piatto.
Sto facendo il lavoro proprio ora, tanto mi arriva il piatto in alluminio per cui dovevo cmq risettare i link  thx ancora roxy per le info
EDIT: visivamente sono davvero spettacolari, non per denigrare esky, ma qui la qualità è un altro mondo, sia come materiale che come struttura.... tutto un altro mondo.. chi ha un t-rex immagino capisca cosa intendo  |
Se non ho letto male le misure dell'albero del belt dovrebbe essere lungo 122 contro i 116 del t rex. Sei sicuro che coi servi a fine corsa non sbatti da qualche parte? Se ti sembra tutto a posto lo compro anche io.
