Vecchio 10 gennaio 08, 07:35   #11 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da milos3
non è più facile cambiare la posizone dei servi sulla ricevente? al limite la radio la apri per spostare la molla da dx a sx o viceversa per cambiare lo stick del gas. Però io piloto aerei (o meglio li schianto) forse sugli eli il discorso è diverso..
le radio moderne hanno la funzione integrata nel soft..basta spostare semplicemente il fermo a centro sul relativo stick.. e non servono saldature ecc..ecc...
su quelle un po meno nuove bisogna intervenire con il saldatore... e a volte non e cosi semplice comesi pensa...
se cambi solo la posizione dei servi non risolvi nulla perchè quando vai a far le tarature/trimmare l'elevatore.. devi trimmare l'accelleratore e per trimmare il motore devi intervenire sullo stick dell'elevatore.... insomma una qualche confusione la genera..
Ciaooo da Fiorello.
