Vecchio 09 gennaio 08, 21:45   #9 (permalink)  Top
Paperinik.
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Originalmente inviato da MikyFly
.... gli altri due pacchi hanno una vita di circa 80 cicli, scaricate sempre in circa 8 minuti (quindi 7-8 C, mediamente) e vanno COME NUOVE....
se scarichi le celle in 8 minuti non stai lavorando a 8C bensì a 6C perchè devi considerare che atterri normalmente con un 20% di carica residua....
t'assicuro che da 6C a 8C ce ne passa parecchio a livello stress batterie e conseguenti livelli di surriscaldamento e "speranza di vita" delle celle...
In ogni caso se il tipo volo è di tipo tranquillo stresserai sicuramente meno le celle di quanto possa fare io in volo 3D.... quanto indicavo in termini di cicli era riferito infatti a quel tipo di volato....
Inoltre se voli "classico" probabilmente è più difficile accorgersi dei cali di efficienza...
In ogni caso l'indicazione della durata delle Lipo era solo marginale rispetto all'obiettivo del tread, cioè quello di trovare conferma sulla affidabilità del programmino nel calcolo delle autonomie di volo, che dovrebbe essere valido sia per un volo di tipo 3D, che di tipo pattern (e quindi con elica per pattern)...
fatemi sapere.....
Facciamo volare anche i loro sogni... www.sorrisinelmondo.it
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
