Discussione: Sukhoi Sebart
Vecchio 09 gennaio 08, 18:32   #16 (permalink)  Top
firpofra
L'avatar di firpofra
Data registr.: 20-04-2006
Residenza: Finale Ligure ,SV
ciao io l'ho con fp 3700 e a 50 16s, il modello vola benissimo, il montaggio niente da segnalare e abbastanza semplice senza intoppi e tutto torna alla perfezione, unica cosa la tiranteria di coda di scatola 2mm e troppo fine e potrebbere flettere, si risolve il tutto con bacchetta in carbonio o tiranteria da 3mm. le fp 3700 ci stanno benissimo all'interno del modello, ma almeno per i miei gusti anche tutte indietro appogiate al portabaionetta per un volo 3d estremo il baricentro e troppo in avanti il tutto si puo' risolvere con un ulteriore basetta per portare la batteria oltre il portabaionetta.
Con le fp 3700 io ci volo 8m di media consumando 2800-3000. se voli molto in prestallo a me e capitato dopo 8m di consumare 2300, invece in un volo + teso acro tradizionale ho cunsumato anche 3400 in 8m, preciso che volo con la 17x8, la 16x10 consuma meno.
Comunque se prevvedi voli veloci ti consiglio di appore prima del volo 2 pezzi di nastro trasparente tra cappotina e fuso nella parte posteriore l'aria in entrata nel sukhoi e tanta e quando e veloce si crea una pressione interna che potrebbe far saltare la capottina tenuta dai magneti con il nastro sei sicuro 100%.
Per il resto il modello e davvero ben fatto abbastanza robusto pesa senza batterie meno di quanto dichiarato io in ODV con f-p 3s2p 3700 evo 25c
ho letto alla bilancia 2950.
Vola divinamente!
Grazie mille emocabras ...domani penso che mi arrivi il modello...non sto più nella pelle (l'ho preso da Hovering e hanno spedito lunedi e non so come sono le loro spedizioni)....e grazie per la dritta sulla capottina e sulla tiranteria di coda ...all'inizio mi sa che infatti faro' voli abbastanza veloci ...nel senso poco 3D perche sono ancora alle prime armi con gli aerei ...Grazie ancora !!!
Ciao Francesco
firpofra non è collegato   Rispondi citando
