Vecchio 09 gennaio 08, 16:59   #5 (permalink)  Top
MaXtHeFox
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 20-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Originalmente inviato da Lexon
Domanda su realizzazione alimentatore per motori CNC
Ho bisogno di alcuni chiarimenti/aiuti
I motori da alimentare sono dei Minibea 200 passi 6 fili (ma ne uso solo 4) 2.1 A per fase e 2.2Ohm per fase
Sono in totale 3 (naturale )
I driver sono dichiarati per reggere 36VDC a 2.5A/fase, ma vorrei tenermi lontano dai limiti
Materiale a disposizione:
Toroide 2: 210VA primario:120-240
secondario1: 0/24- 8.3A
secondario2: 0/18- 0.55A
Usa questo trasformatore col secondario a 24 V
Condensatori:
4 da 4700 µF 35V
1 da 22000 µF 63V
il 63 V va bene, gli altri sarebbero troppo al limite (24*1.41=33.84 V)
Diodi:
10 da 1N4001 1A 50V
10 da 1N4002 1A 100V
1 ampere è troppo poco di questi non te ne fai niente.
Ponti diodi:
2 da 2A 200V
idem come sopra, cerca un ponte da 20A e non ci pensi piu.
varie resistenze da 1/8 o 1/4W
Trasformatore switch da 24V 1.8A
Leggendo un po' in giro mi si sono confuse un po' le idee....
essendo i motori da 2.1A pensavo bastasse un alimentatore da MAX 2.1A infatti ho recuperato il primo toroide e ponte e condensatori per quello... ma poi leggendo megli in vari siti e forum (e ragionandoci un po' su) ho capito che quello e' l'amperaggio per una fase, quindi un motore 2 fasi quindi 3 motori 6 fasi... quindi 6*2.1=12.6
poi ho letto questo: http://www.cnc-elettronica.it/alimen...so%20passo.htm
seguendo i calcoli verso la fine dovrei avere in uscita per i tre motori 4.2A.... ?!?!?!?
confuso... si parecchio....
Supponendo di usare il secondo toroide, esce con 24V e 8.3A e di voler utilizzare, come suggerito dal sito, la seconda soluzione (un toroide, 3 ponti e 3 condensatori) la mia domanda e': come li dimesiono per ridurre gli 8.3A a 4.2A?!?! con diodi?
Chiedo aiuto perche' stiamo parlando di correnti non da poco... e non sono un grande esperto, quindi prima che il forum perda un prezioso utente
Grazie a chiunque mi darà una mano
la corrente totale non raggiungera quasi mai il valore della somma delle fasi perche i motori non andranno quasi mai tutti insieme al massimo dello sforzo.
Ti consiglio di usare il tasformatore che hai ma di investire sul ponte e sui condensatori, se poi il trasformatore non ce la fa cambi quello ma tieni buono tutto il resto
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
