Vecchio 09 gennaio 08, 17:54   #4 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da Lexon
Toroide 2: 210VA primario:120-240
secondario1: 0/24- 8.3A
secondario2: 0/18- 0.55A
Condensatori:
4 da 4700 µF 35V
1 da 22000 µF 63V
Diodi:
10 da 1N4001 1A 50V
10 da 1N4002 1A 100V
Ponti diodi:
2 da 2A 200V
varie resistenze da 1/8 o 1/4W
Aggiungo:
vai su www.fisertek.it e vedi come è fatto l'alimentatore per i ponti.
Personalmente se usi il trasfo nr 2, appena avrai raddrizzato la corrente (con il ponte di diodi) ti troverai una tensione di circa 30 volt in continua. I condensatori da 4700 hanno una tensione di lavoro max leggermente troppo bassa, ovvero troppo vicina a quella fornita dal traformatore, quindi li vedo un pò a rischio.
Per altre info prova ad attendere gli interventi dei guru dell'elettronica di questo forum.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
