Vecchio 08 gennaio 08, 23:08   #45 (permalink)  Top
mamyma
L'avatar di mamyma
Data registr.: 05-05-2007
mah, forse diluisci troppo il vinavil superficiale e la troppa acqua ti scioglie il colore della inkjet. Comunque per tirarlo a lucido gli devi passare due o tre mani di vinavil poco diluito. L'importante è la prima mano di vinavil sulla stampa, deve fermare i colori ma non scioglierli, quindi, da quello che ho provato per piccole decals conviene poggiarle su cartaforno (o plastica, no su carta e cartone) e passare un po di vinavil alla giusta diluizione sui colori, rimuoverlo dalla carta forno prima che ci si incolli del tutto ed aspettare che la prima mano di protezione tiri, dopodichè in tutta tranquillità te lo incolli e lucidi. Devi fare un po di prove ma poi non è male la cosa. Questo aereo del link seguente l'ho decorato tutto con questo sistema, tranne il colore giallo che è una tempera pronta Giotto che mo figlio usa x scuola. Finestrini, scritte sull'ala e fusoliera e stemma, tutto con inkjet e vinavil
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=75921
dacci un'occhiata.
P.s. scusa il ritardo per la risposta, se mai leggerai 'sto post, ma le feste......
in volo
mamyma non è collegato   Rispondi citando
