Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 08 gennaio 08, 17:03   #984 (permalink)  Top
roxy_ita
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da shaftair
roxy ho fatto come hai detto tu ed ho visto che avevo già un passo in tutte le pale di +3° quindi ho lasciato così. Ho dovuto aumentare il gyro al 75-80% ma questo può rovinare qualcosa per il troppo lavoro? Ho notato che a questo carico di lavoro la coda me la fa rimanere più ferma e posso stabilizzarla di più con i trim, spostandoli di poco sulla sx; col gyro al 50% il nìmuso si sposta in senso orario. Ho pensato anche di fare il lavoretto di spostare il servo un po' di più verso la coda, ma tu nei post vecchi dicevi che spostandolo di un solo mm. già era troppo e quindi onde evitare di far danni vorrei lasciare tutto così col gyro aumentato. Dici che va bene?
Il Gain del Gyro al 75/80% mi sembra troppo, anche qui bisogna provarlo in volo. Per il momento, se fai solo hovering e non lavori tanto con la coda, lascialo cosi' ma quando saprai farlo ruotare di coda velocemente noterai se il gain è troppo alto o troppo basso, anche qui capirlo è molto semplice: basta ruotare l'ely di coda a 90° verso un lato dx o sx e noti se la coda sbanda o sbacchetta. Cosa si intende per "Sbandare o sbacchettare " ??
Mettere l'ely in hovering (20/30 cm) e fare ruotare, come già detto, l'ely di coda, se, dopo aver lasciato lo stick di coda, l'ely continua la sua rotazione per poi stabilizzarsi è indice di bassa sensibilità quindi aumenterete il gain (un esempio che mi viene in mente in questo momento è come guidare un auto sul ghiaccio, sterzi da un lato e poi raddrizzi lo sterzo ma la macchina continua la sua sbandata per poi stabilizzarsi, nella peggiore delle ipotesi si va fuori strada hihihihihihihi, scherzo ma l'esempio calza a pennello.
Lo sbacchettamento è tutto l'opposto cioè, facendo sempre una rotazione si nota che l'ely si ferma di botto ma il Gyro cerca sempre di correggere a dx/sx/dx/sx/dx/sx facendo lavorare enormemente il servo di coda, lo sbacchettamento lo si puo' notare dalla coda che fa delle microcorrezioni dx/sx molto veloci, ......... quindi diminuite il GAIN. Sono sicuro che troverai la giusta regolazione, io sul mio avevo esattamente il 50% di gain, e la coda girava, se di pochissimo, da un lato.
Se il trim di coda lo sposti mooolto poco per trovare il suo centro meccanico, lascialo cosi' non spostare il servo, ma se il trim lo sposti parecchio per trovare il centro allora sposta il servo in avanti o indietro (capirai da solo, riflettendoci, se va spostato in avanti o indietro).
Quando sarai piu' bravo ti consiglio di spendere qualche soldo in piu' su un gyro+servo di coda valido, quello in dotazione lavora non tanto male, ma niente a che vedere con gyro+servo di qualità.
Per il momento limitati a "domarlo" mettendo in conto qualche crash, e se dovesse succedere io vedo sempre il lato positivo: azz............ho crashatooooo metto l'upgrade hihihihhi (non costano poi cosi' tanto).
A presto, Roxy
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
Ultima modifica di roxy_ita : 08 gennaio 08 alle ore 17:07
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
