Vecchio 08 gennaio 08, 12:51   #2 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao .prima di tutto disattiva il motore se no quando misuri i gradi positivi dando tutto stik gas (miscelato al passo)ti parte il motore e sono azzi.metti il misuratore di passo su una pala ,dopodichè inizia con i gradi negativi .metti la curva del passo lineare ossia 0 25 50 75 100,quindi fatto ciò alza lo stik al massimo e poi al minimo.metti la flibar perfettamente orizzontale e con l'eli davanti a te di muso allinea la base superiore del misuratore con l'asta della fly bar,dopodichè guarda quanti gradi hai,dovresti tenerti in negativo sui -3-2 .se ottieni di più allora alza il primo punto della curva passo (da 0 ad esempio porta a 10 e rimisura.fai la stessa cosa poi con lo stik al centro hovering e rimisura ,devi ottenere 5 gradi sufficenti a farti stare l'eli in hovering.ricorda sempre di mettere la fly bar perfettamente orizzontale.stessa cosa con i gradi positivi al massimo ,devi ottenere +9+10 sono più che sufficenti .spero di essere stato chiaro ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
