Originalmente inviato da matrix2 Ciao Manuele e benvenuto!
...palline da ping pong e aste in carbonio.. |
non è meglio qualcosa di piu' solido del carbonio?
Pensavo a due barrette d'acciaio..
Originalmente inviato da matrix2 un po di controlli.. per esempio il mio aveva la coda con la shaft storta e altri pezzi rovinati.
Io ti consiglio di controllare bene il piatto, che sia ben settato, i servi ben a 90 gradi con le relative squadrette e di aver tolto il freno motore dall esc.. |
E' proprio quello che stavo cercando di capire...
Beh, mi pare che non tutti i servi siano a 90°... ma devo ancora verificare uno per uno.
Quello che di certo non mi convince è proprio il piatto.
Stavo provando a fare un artigianale track delle pale (a occhio!) e ho trovato una differenza ENORME (almeno due centimetri) tra una e l'altra.
Vista la distanza non ho neanche provato a compensare regolando...
Quello che ho notato è che l'attacco delle pale, da un lato, è leggermente piu' lasco che dall'altro (parlo della parte direttamente della parte in plastica connessa all'asse centrale).
Credo che serva dare una stretta al bulloncino interno.
Nel grafico esploso è il n. 23 (Locknut M3).
Vi pare possibile?
Grazie... ricomincio a leggere in ogni caso le 96 pagine del thread... m'ero fermato intorno a 14!
Per le lezioni, grazie mille... intanto ripeto la richiesta su Roma... dove si va a volare?
Ciao a tutti e a presto
