Ciao Manuele e benvenuto!
Dal basso della mia inesperienza... ti consiglio un training kit con palline da ping pong e aste in carbonio.. te lo fai con davvero poco e ti salva le pale in molti casi.Anche io ho un belt rtf..da poco.
Prima di volare devi comunque fare un po di controlli.. per esempio il mio aveva la coda con la shaft storta e altri pezzi rovinati.
Io ti consiglio di controllare bene il piatto, che sia ben settato, i servi ben a 90 gradi con le relative squadrette e di aver tolto il freno motore dall esc..non conviene partire senza aver controllato e rischiare di crashare per rovinarsi la giornata.Trovi tutto poche pagine indietro cmq.
Per la radio io fra poco passo ad una mx12, ma se è solo pe rhovering per ora l'esky secondo me va benissimo.
Io ho i potenziometri a ore 1.00 e mi trovo bene.a proposito.. NON TOCCARE l'IDLE UP!molto pericoloso...
Se ti interessano un po' di lezioni, o meglio un metodo per imparare a volare un po ti mando un link domani, magari sono banalità ma mi sono trovato davvero bene e imparare con una guida, anche se via lezioni internet, per me è stato un lusso non avendo nessuno qui vicino ad insegnarmi.
Ciao!
