Discussione: Problemi con OS 40 Fx
Vecchio 23 maggio 05, 15:13   #9 (permalink)  Top
centorame
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originally posted by silverhand@23 maggio 2005, 13:51
ok provo con la 5 e la 4.
Comunque non ne voleva manco sapere di inchiodare anzi sembra che non abbia compressione!
Ho paura della fregatura
Allora fai così. Prima di farlo vedere a uno competente, controlla se la mezzeria del serbatoio è allineata con lo spillo. Metti una candela 4( per stare sicuri)
chiudi tutto lo spillo. Poi prendi l'avviatore e mentre qualcuno fa girare a vuoto il motore, tu apri lo spillo gradualmente, mezzo giro alla volta. quando senti i primi scoppi, insisti e quando il motore parte, togli l'avviatore e regola lo spillo del massimo.
Controlla anche che la candela funzioni e che si illumini abbastanza.
Poi un domanda forse strasciocca: non è che cerchi di farlo partire nel verso contrario. Non te la prendere, ma è capitato di sentire che qualcuno faceva girare il motore al contrario e quindi logicamente non partiva.
se non parte, vai dal negoziante.
Fammi sapere
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
